Саб в Фольксваген Туарег Где установлен штатный сабвуфер????
Помогите!!!!! Плиииз!!!!! Ехал в дороге и ни с того ни с чего перестал работать штатный саббуфер в Фольксваген Туареге!!!! Где он установлен и как разобраться в проблеме????? Заранее спасибо!!!
Где он тут? Если поз.12...60мм, не маловато для саба? Хотя больше я вариантов не вижу, проверь этот играет или нет. Структура акустической системы
1 - Антенна для навигационной системы -R50- и телефона -R51-
q встроена в правом переднем крыле над фарой
q более подробную информацию см. в главе Системы антенн,
2 - Магнитола -R- или блок управления с устройством индикации для магнитолы и навигационной системы -J503- (радионавигационная система)
q более подробную информацию см. в главе Магнитола Delta, или в главе RNS 2,
3 - Блок управления выбора антенны -J515-
q встроен под обивкой потолка сзади
4 - Антенные усилители -R111- и -R112-
q встроены в верхнюю часть задней двери
5 - Усилитель -J525-
q с 8-канальной аналоговой технологией
q встроен в багажнике справа
q более подробную информацию см. в главе Усилитель для аудиосистем „Sound 1“ и „Sound 2“,
6 - CD-чейнджер -R41-
q более подробную информацию см. в главе CD-чейнджер,
7 - Среднечастотный динамик задний левый -R105- и правый -R106-
q диаметр 60 мм
q полное сопротивление 4 Ом
q встроены в задних дверях рядом с ручкой открывания двери
q снятие и установка,
8 - Низкочастотный динамик задний левый -R15- и правый -R17-
q диаметр 168 мм
q полное сопротивление 2 Ом
q встроены в дверях сзади внизу
9 - Низкочастотный динамик передний левый -R21- и правый -R23-
q диаметр 220 мм
q встроены в дверях впереди внизу
10 - Среднечастотный динамик передний левый -R103- и передний правый -R104-
q диаметр 80 мм
q встроены в дверях впереди рядом с ручкой открывания двери
11 - Высокочастотный динамик передний левый -R20- и передний правый -R22-
q диаметр 46 мм
q встроены в дверях впереди в треугольнике крепления наружного зеркала
12 - Центральный динамик -R158-
q устанавливается только вместе с усилителем для аудиосистемы
q встроен в центре передней панели
q диаметр 60 мм
Снятие и установка центрального динамика
Инструкция. Центральный динамик установлен в середине передней панели.
* Он устанавливается только в комбинации с системой „Sound 1“ или „Sound 2“.
Снятие:
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
– Подходящей отверткой осторожно подцепить облицовку -стрелка-.
– Снять облицовку в направлении вверх -стрелки-.
– Выкрутить винты крепления динамика -стрелки-.
– Извлечь центральный динамик из передней панели.
– Освободить фиксатор разъема и снять разъем. Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности!
