Кидает руль наскорости кидает руль при наборе скорости
  • Автор темы Timur197777
  • Ответы 5
Timur197777
Алматы
"Авто нет"
кидает руль при наборе скорости, или же когда нажимаю на тормоз, такое ощущение что передок плавает, всегда нужно ловить руль, кто нибудь подскажите в чем причина, я грешу на подшипники стоек? :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
наконечники рулевые
задние сайлентблоки передней подвески
ослабли болты крепления рулевой рейки/износ втулок ее же
резина
да там что угодно может быть в подвеске, и в общем счете все привило к расхождению колес, поэтому и кидает руль - то 1 колесо стоит прямо, то другое. сделай подвеску, съезди на развал и все будет норм
Вчера эту хрень вылечил, подтяжкой подшипников заних колес. Люфт был ой-ой-ой сантиметр внешней кромки колеса туда-сюда, хотя осенью все было окей. А так все как и у Вас -при разгоне\торможении, а так-же при езде по "калее" бросало по сторонам.
Да вот вспомнил, в прошлом году слесаря забыли мне прикрутить два (крайний и средний) из трех болтов крепления шаровой опоры, как я ездил три дня это не описать! :drive: :wall: o_O
У меня маленький сайлент переднего рычага помер и кидало руль при наборе скорости и торможении поменял и всё нормально.
