meg1984
Помогите Vento 1.8 вставил модулятор в прикуриватель прошла искра после приборка не горит люк не работает центральной замок тоже хотя при запуске двигателя приборка загорается предохранители в салоне смотрел всё ОК
meg1984 написал(а):Помогите Vento 1.8 вставил модулятор в прикуриватель прошла искра после приборка не горит люк не работает центральной замок тоже хотя при запуске двигателя приборка загорается предохранители в салоне смотрел всё ОК
Vlad 2E написал(а):обычно перегорает предохранитель №21, 22
