Vlad 2E
Здравствуйте. Давно хотел установить датчик температуры окружающего воздуха на свой Golf 3, но точно не знал как...не мог найти точной информации, где-то говорили одно, где-то другое. Обобщив всё прочитанное решил написать этот отчёт. Итак, начнём.
Обязательно, снимаем клеммы с аккумулятора.
Далее снимаем корпус воздушного фильтра(в данном случае мотор 2Е)
Под пролегают провода для датчика наружней температуры(указаны красной стрелкой)
Изначально на конце проводов был разъём, который со временем канул в небытие. Провода белый-красный и коричневый-белый.
Куплены клеммы типа "мама" и поставлены на провода.
Подключаем к датчику клеммы как показано на рисунке(именно так подключается при целом разъёме)
Ставим на место корпус воздушного фильтра, одеваем клеммы на аккумулятор, включаем зажигание и проверяем результат проделанной работы. Должно получиться вот так.
Раньше показания о температуре воздуха не отображались на дисплее(при нажатии кнопки на подрулевом переключателе перескакивал этот параметр), теперь этот показатель появился, показывает температуру окружающей среды.
Номер датчика 357 919 379 A, стоит в exist.ru около 700 рублей.
