Triangle
Оракул
Итак при беглом осмотре передних дверей на предмет замены кабелей АС разъемы в стойках дверей не обнаруживаются, меня здесь уверили что их может и не быть, как то так, но они есть.
Находятся они в специальных стойках-держателях внизу возле самого порога под обшивкой, для доступа справа отщелкнуть порог и отогнуть карпет, слева придется ещё и открутить ручку открытия капота и снять щиток, на данной стойке держателе этот разъем занимает одно гнездо, есть ещё два свободных, так что если вы захотите можно свободно через них пропустить новые дополнительные кабели или установить разъемы.
Разъемы задних дверей находятся как раз в средних стойках, в них во первых имеются свободные посадочные места для клемм, если вы захотите пропустить кабели через них, также держатель в котором установлен разъем имеет второе окно. в которое можно как просто пропустить свободно кабели так и разместить в нем вторую группу разъемов.
