Farra91
Доброй ночи.Ситация такова: поменял масло и фильтр в АКПП,поменял все сальеники(2 сальника привода колес,сальник задний каленвала и сальник маслянного насоса АКПП) они меня все текли + перебрал коробку (по той же причине нет задней передачи),поменял фрикцион заднего хода,т.к он был убит.Собрал коробку,залил масло,завел двигатель,пару минут поработал на N,включил D (все передачи включаются плавно и своевременно,но не включается 4-я передача),включил R,а машина не двигается.Поднял машину на подъемник начал ехать,все передачи есть (кроме 4 ),включил R колеса едут назад но не так как надо,нажимаешь на газ,а колеса крутиться чуть быстрее (если обороты высокие то разгоняется до 20км/ч.).И такое ощущение как будто заднюю передачу "выкидывает".А на земле машина едет только вперед.Вчем может быть причина?
