рулевые тяги артикул
  • Автор темы egor163
  • Ответы 18
egor163
Тольятти
VW Golf IV 1.6 ATN 2000г
Добрый вечер! Кто может, подскажите артикул рулевых тяг с наконечником на Фольксваген Гольф 4 ATN 1,6 16V 2000г.в. WVWZZZ1JZYW735391. Не могу по Экзисту разобраться...
1J0 422 803 H (левая) и 1J0 422 804 H (правая) или 1J0 422 803 A?
Я так понял разница в длине тяг 338 и 321мм.
1J0422803H левая
1J0422803H правая
Спасибо! :)
У них на сайте можно сделать запрос по WIN
У нас тоже..... :)
Еще вопрос... При замене рулевых тяг, требуется ли замена пыльников рейки 1J0 422 831 B? Дело-то вроде копеечное, может лучше заменить?
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста!
egor163 написал(а):
VoWa подскажи please, у меня тоже эти номера тяг ?(WVWZZZ1JZ1W491535)
1J0422803H левая
1J0422803H правая
Конечно лучше заменить, если стоимость нового оригинала не напрягает. Если речь идёт о замене на неоригинал, то тут ХЗ. Надо смотреть на состояние старых.
Настоятельно рекомендую делать всё это на проверенной станции и обязательно со снятием рейки с авто. В противном случае велика вероятность, что рейка потечёт, т.к. тяги затянуты существенным моментом и требуют приложения большого усилия при отворачивании и затяжке.
зачем снимать тяги если нужно сменить пыльники только?
Ещё раз: по моему человек собрался менять тяги, а пыльники - заодно.
Актуальный для меня вопрос!
Тяги двух типов: новый - 318,9 и старый - 343,1
В моей ситуации старый тип.
По ETKA фирменный номер 1J0 422 804 H, но эта деталь вместе с наконечником (последнее мне не нужно).
В нескольких магазинах мне с уверенностью приносили "мой" рычаг, но он оказался короче.
Рейка ZF. Номер 1J1 422 105 DE.
В каталоге TECDOC на примере LEMFORDER 22250 02 - осевой шарнир, рулевая тяга (без наконечника) выбило следующие конструкционные номера:
1J0 422 807 B
1J0 422 804 E
1J0 422 807 E
1J0 422 803 B
1J0 422 804 B
1J0 422 803 E
Какая тяга из них старого/нового определить придется только перебором - под заказ можно не угадать. Я так полагаю ситуация с пыльниками такая же... Старый пыльник не замеришь - он деформирован. Зато размеры у того же лемфордера разнятся.
Когда настанет железобетонная ясность - отпишусь.
йоп-та ...
Берёшь свой номер рулевой тяги в сборе, вбиваешь в он-лайн каталог по TRW или Lemforder.
В каталоге на тягу выдает составные части - осевой шарнир и наконечник. Там же присутствуют номера артикула производителя и оригинальный номер автопроизводителя (VW).
Делов то ...
Поясните пожалуйста как влияет момент затяжки на то, что рейка должна потечь после замены?
Также интересует этот вопрос, и еще какого производителя лучше тяги взять?
по производителям стояли Moog, Lucas\TRW вродь нормальные, еще можно рассмотреть Lemforder.
а по вопросу замены тяг не снимая рейки насколько я понимаю там просто не очень удобно подлезть, но можно. Повредить рейку можно только если поцарапать вал рейки при откручивании тяг, или если не держать вал можно сломать червячный механизм.
А вот почему рейка должна потечь, что то не пойму.
Тоже застучали наконечники, точнее правый, левый еще терпит, но думаю менять сразу пару. Только не пойму, а насколько необходимо менять тяги в комплекте? Я вот думал поменять только наконечники.
если в тяге шарнир разкуячен и люфтит, то одним рулевым наконечником не обойдёшся.
Не, у меня только шарнир на наконечнике у колеса разбит. а со стороны тяги (после резьбы) вроде все норм.
