Никак нельзя но можно.
Оно и так плохо получается, даже если вы разберёте и промоете кёрхером. Конкретно я хожу смотрю как промывают кёрхером, потому что не все понимают как можно повредить радиаторы кёрхером и что там нужно мыть вообще.
Бывает шуба из пыли между радиаторами, увидеть её как правило трудно, это понимается другими путями и обычно я хочу при этом что бы всё было разобрано, что бы грязь можно было выдуть нормально.
При этом, забитость радиаторов на прямую зависит на давление и следовательно на отбор мощности компрессором кондиционера от двигателя, нагрузку на ремни и так далее, ну вы понимаете.. наверно.
При этом вентиляторы при забитости крутят что дурные а это лишняя нагрузка на генератор, и опять потребление топлива и лишние трения которых и так слишком много.
