МКПП Шум при разгоне
  • Автор темы SeregaEKB
  • Ответы 14
SeregaEKB
Россия,Екатеринбург
VW Golf 4 1.6 AKL 1998г
доброго времени суток
у меня такого рода вопросик:
при разгоне на 1-2-3 передаче идет непонятный шум(гул) примерно при раскрутке двигателя до 3 тыщ оборотов
дальше шум пропадает.
говорят что коробка (шумит подшипники).
Может кто сталкивался с такой проблемкой,подскажите.
пробег авто 190 тысяч км
ты слышишь не звук подшипников, а гул шестерен и главной пары дифференциала. Это происходит вследствие износа подшипников, далее меняется "пятно контакта" шестерен и диффа->вот этот звук ты и слышишь
а шумит на холодной кпп или на горячей? Или всегда?
шумит всегда при разгоне
тобишь подшипники под замену?
ВСЕ???
шум такой "вжи вжи вжи"
ну что по советуете?
однозначно снимать коробку смотреть чему капец и потом уже приобретать запчасти
или же уж точно это подшипники полетели?
Господа Подскажите проблема онологичная Вот только шум в коробке начинается на 3-й передаче Г-у-у-у-у и усиливается по мере возрастания оборотов. :drive:
ВСЕ???
не все, а те, которые шумят.
Хотя есть такой подход, что уж если залез в Агрегат - дефектуй и перетряхивай по полной. Чтобы больше не лазить)
Выбор всегда за Клиентом.
ВСЕ???
5 шт. (те, которые являются основными, несущими).
Игольчатые (под шестернями) меняются по мере необходимости (после дефектовки)
спасибо за советы всем
убедили что однозначно коробка
менять буду скорее всего основные, хотя есил по деньгам не шибко много будет поменяю все
душевно всем
да еще вопросик сколь бы я не тыкался по етке ну никак не получается у меня 5 подшиников несущих
всего 3 насчитал остальные игольчатые
подскажи или ткните номсом в те 5 штук
я в этом лошара так как до этого юзал ВАЗ 12 модели
за помощь заранее спасибо
и снова зравствуйте
шум в районе коробки перешел в какой то непонятный скрежет который появляется при збросе педали газа и пропадает
я чтот стал сомневаться что это просто подшипники наелись
некоторые люди просто советуют налить побольше масла в коробку и не париться за этот скрежет
и еще все скорости включаются без проблем
без машины мне никак низя
у кого какое мнение на этот счет
подскажите помогите советиком
1. задний первичного вала
2. передний вторичного вала
3. средний вторичного вала
4. 2 шт дифференциала
Итого: 5 шт
Тебе не нужны ни какие советы!!!!!!!!! Ты их не слышешь........
Съездий в сервис на диагностику и не парь никому мозги на форуме!!!!!
И будет тебе счастье!!!! :wall:
счастье мне уже привалило в размере 10 рублей
ну это так предварительно пока
наелось сцепление
может че и вскрытие еще покажет :)
так как откуда то масло еще давануло
всем спасибо за все писания
коробка наелась и не подлежит ремонту
