Система контроля давления в шинах. как перекодировать?
  • Автор темы Sanho
  • Ответы 12
Sanho
Злопердяевка
Пешаход
Volkswagen Tiguan севераамериканский регион (NAR).Не могу перекодировать давление в шинах с 2,6 на 2,0. Или закодировать комплект 2.
ECU RDK
1K0959433
Extend 0450
Кодировка 100101
Delear noumber 1324
Канал адаптации 2:
переключение контроля давления воздуха с
комплекта 1 на комплект 2
- Каналы адаптации 10 - 12:
ввод идентификационных номеров электроники
колес для комплекта 2
- Канал адаптации 5:
заданное давление воздуха при полной нагрузке
автомобиля, ось 1
- Канал адаптации 6:
заданное давление воздуха при частичной
нагрузке, ось 1Q
- Канал адаптации 7:
автомобиля, ось 2
- Канал адаптации 8:
нагрузке автомобиля, ось 2Q
Активен только канал 02-00001
остальное не активно.Если кто знает помогите советом.
VW Passat (3C) Tire Pressure Monitoring
Coding
Rest of World (RoW):
0161211 = Factory
0161210 = Service (for manual input of specified pressure)
North America (NAR):
0100101 = Factory
0100100 = Service (for manual input of specified pressure)
Note: When Replacing/Recoding a Control Module use the Service Coding and alter the Adaptation Channels afterwards to their specified Values.
Security Access
01503 - General Adaptation "Enabling"
Adaptation
Channel 005: Specified Tire Pressure at Full Load (Front Axle)
The specified tire pressure is beeing entered without a comma. So 2.4 bar is entered as 24.
Channel 006: Specified Tire Pressure at Partial Load (Front Axle)
Channel 007: Specified Tire Pressure at Full Load (Rear Axle)
Channel 008: Specified Tire Pressure at Partial Load (Rear Axle)
Огромное спасибо! Но для чайника подробнее :rolleyes:
В разделе Адаптация у меня активен только канал 02. Остальные пишет канал неверный.
Думаю нужно сначала нужно перекодировать ,а потом адаптировать,но возможно ли для особо догадливых расписать мою проблему пошагово.
Работаю сканером Барс 3.
С барсиком своим сам разбирайся.
Судя по твоей кодировке блока, стоят заводские установки.
Нужно переключиться на ручные, для этого перекодировать блок в
после этого по каналам устанавливать нужные значения давления.
Вообще то уважеемый вы наглец,вам и так все разжевали,вы где то зарабатываете деньги на этом,так будьте добры думать головой и хоть что нибудь сделать самому.Барса купили ведь для ремонта,а не для себя.
И Барсом все это элементарно делается.
Мужики не пинайте.Барсом давно работаю,но с кодированием просто особо не сталкивался. :unknw:
Мой хлеб, в основном-системы впрыска топлива.Пару раз ABS кодировал ВАГкомом (без KAH) и все.
Барс немножечко отличается от ВАГкома.Им ничего и некогда не кодировал.Имеется в виду такого плана работы.
Вот и переживаю что не так сделать.Тем более в начале поста я выложил что накопал самостоятельно.
Мне просто интересна и эта возможность прибора.Мне проще EPROM с блока в блок, к примеру перелить, чем его ВАГом кодировать.А 25уе взятые с клиента за кодировку мне совершенно не построят погоды.Я авто уже 2 раза вызывал и безрезультатно,так что для меня эта затея больше к гимору склоняется.Но авто подтянули мои старые хорошие клиенты,и отфутболить его немного некрасиво, хотя конечно даже уже хочу немного.
У меня есть Барс-3 ИРБИС,но с ВАГом я им не работаю.Обновления какие стоят,какого года?
Завтра посмотрю есть ли там кодирование и ввод логина,в моих последних версиях вроде есть.
Я тоже если чесно, всегда если нет КАН предпочитаю ВАГком.
На Барс обновления самые последние и кодирование там есть.По идее и работать должно.
Одно насторожило-лампа на панели горит что с системой контроля шин проблема(накачано 2,0 всместо 2,6) а в ошибках по RDK все ОК!
Вот и задумался.По идее в ошибках система должна указать что давление недостаточное....
Поставь VW_AUDI_2v02.scn,дальше в шасси,система опр.дав.в шинах,логин ЭКУ ,вводишь 01503,кодирование ЭКУ,меняешь 0100101 на 0100100,адаптация с 5-го по 8-ой каналы устанавливаешь нужные значения.Все.
Но думаю в твоем случае проблемма глубже,накачай по 2.6 лампа потухнет?
ОК! Запланирую после Пасхи!Попробую отпишусь.Самому интересно как получится. :drinks:
Все получилось,как нельзя лучше.Перекодировал на 1,9 Бар."Барс "справился без проблем.После установки нового давления лампа сразу погасла.
Еще вопрос-если к примеру снова закодировать в 0100101 = Factory ,
2,6Бар автоматически вернется или снова вбивать 2,6 через адаптации.Если нет,зачем тогда разделение кодировок на
0100101 = Factory и
0100100 = Service (for manual input of specified pressure).
У меня предположение:
0100101 = Factory -1 комплект резины с завода.
0100100 = Service -2 комплекта колес с разными давлениями(трасса-бездорожье или зима...)Канал адаптации 2,для переборчивых пользователей.
Если что не так предположил -простите...
Особо благодарен aka4 и ten70. :drinks:
Как сбросить ошибку низкого давления в шинах? Постоянно горит контрольная лампочка на приборке. Как пригнал из Америки, так и горит. Может быть сели батареи в датчиках на дисках? И можно ли отключить эту опцию?
Все можно сделать, только сперва результаты комп диагностики с номерами ошибок, если будут представь.
