Посторонние звуки после замены сцепления
  • Автор темы jetta-fsi
  • Ответы 2
jetta-fsi
г.Ростов-на-Дону
VW Jetta 5 1.6 BLF 2006г.
Авто Джетта, 06г., двигатель BLF, после замены сцепления появился посторонний звук из области подушки двигателя (коробка+двигатель), снимали подушку не один раз осматривали всё вроде нормально, НО у подушки имеется свободный регулировочный ход относительно кузова либо коробки. Может есть какие особенности по "центровке" двигателя+коробки на опорах относительно кузова? Буду благодарен за дельные советы
меняли руководствуясь ELSA ? если нет - рекомендую скачать и изучить данную процедуру (замена сцепы) как ее видит VAG, заодно поймете что забыли сделать, а что сделали лишнее, до кучи и про подушку почитаете. :hat:
нет эльзой не руководствовались к сожалению, а нет ли ссылки на почитать
