Глохнет двигатель ABF, ошибка по датчику G28
mr.svstas
Москва
Сеат- Толедо ABF 1998 г.
Глохнет двигатель ABF(ошибка G28)
Поменял датчик положения коленвала вчера, сегодня не доехал домой.
На холодной машине работает, как только прогреется(до включения вентилятора)глохнет.
Датчик не оригинал покупал за 2600.
Это плохой датчик или еще что то может быть
G28 это датчик коленвала, а не распреда. Либо ты что-то напутал, когда писал, либо заменил не тот датчик.
Да, виноват коленвала.
Только притащили машину домой ,еще не совсем в себя пришёл, вчера новый поставил(а там геморрой его снять поставить) и на тебе.....
изменил в первом посту
Что посоветуете ? Датчик покупать или еще где рыть?
проводка на датчик
проверил, от контроллера до разьема датчика.
для очистки совести поменял сам разьем, все звонится и напряжение положенное идет.
Остаётся проконтроллировать наличие импульсов на выходе датчика при стартерной прокрутке, после того как двигатель не хочет запускаться.
импульсы с датчика идут, мотор не не заводится, а схватывает и глохнет.
Думаю датчик температуры(термо клапан) сейчас привезут попробую.
поменял датчик температуры все тоже самое.
Выходит датчик положения коленвала хреновый?
Скажите, а какой формы импульс должен идти с датчика положения коленвала?
По автодате - прямоугольный, а по инету выискал ,что синусоидальный
То есть это датчик Холла или индуктивный ?
индуктивный
спасибо
блин по базе Olywislager это датчик холла
Так как какой же датчик ставить?
Alex-Ki не вводи mr.svstas в заблуждение. На АБФ датчик колена уже холловский. Легко проверяется светодиодным пробником или даже китайским тестером. Импульс прямоугольный, те выдает 0-1, где 1 около 5 вольт. В зависимости от положения зуба можешь в статике получить постоянных 0 или 5в. :mad:
да спасибо уже проверил.
разобрал блоку управления- сименс
там сгорел диод и вроде на ноге того датчика. какой диод туда можно впихнуть?
GNZ написал(а):
Alex-Ki не вводи mr.svstas в заблуждение. На АБФ датчик колена уже холловский. :mad:
Посмотрел прогу, да на эффекте холла. :drinks:
диод перепаял - не помогло.
Выходит сам датчик, Какой покупать тогда ? Оригинал?
с датчика да снимается около 5 вольт.
импульсы не сказать, что уж совсем прямоугольные.
на горячую глохнет( раза два вентилятор срабатывает) тут же заводишь ,подхватывает и глохнет. Пару минут подождал ,завелась поработала и опять заглохла.
мистика какая то по отдельности все работает, а вместе нет.
Если оригинал покупать тыщ 6, а вдруг то же самое будет
И еще вопрос.
Звоню в магазин.
Объясняю про датчик с холлом, мне говорят нет таких и не может быть.
Как не убеждал -нету.
:wall:
В каком магазине купить?
Для начала найди диагноста у которогоесть USB запоминающий осцилограф
и посмотрите что происходит с сигналом с датчика.Как вариант пробрось проводку от мзгов до датчика.
