max79
Доброго времени суток! Нужно снять обшивку дверей - протерлись тканевые вставки на подлокотниках, как она крепится? не могу найти болты или пистоны, помогите пожалуйста!
foks vr6 написал(а):болты есть под ручкой, а так сама обшивка на пистонах крепится
Ramzes05 написал(а):То есть чтобы снять нужно сначало болты открутить, а потом обшивка легко снимется или будет нужно как-то ее снимать с пистонов?
