При открывании/закрывании скрипят задние двери.
  • Автор темы G3Yachting
  • Ответы 7
G3Yachting
None
Всем привет.
Последнее время при открывании/закрывании задних дверей (Гольф 3 Вариант) раздается противный скрип/скрежет. двери не перекошенны, ударов небыло. Пробовал брызгать и WD40 и силиконовыми смазками - не помогло. Кто подскажет, что нужно разобрать и смазать чтобы скрип исчез, а то стыдно, чесслово :( .
Поиском пробовал искать ответ, ниче не нашел :unknw:.
скрипеть там может аж 3 вещи:
1. петли
2. упор двери (металлическая изогнутая пластина возле нижней петли)
3. механизм замка
я за второй вариант-по крайней мере,у меня так было.
Вот и я про этот вариант думаю, ощущение что там внутри что-то задевает. А как их смазать то, брызгал туда ВДшкой но не помогло.
WD далеко не самый лучший вариант для смазки,если только не для кратковременного эффекта.
Я смазывал почти всю пластину. Если не помогает-то следует уточнить что именно скрипит...
скрипит или скрежечет скорее всего ограничительная пластина. вот ее и надо смазывать. но не забываем и про шарнирные петли самой двери, немного мазки и им не повредит.
Скрипели действительно ограничительные пластины.
WDшка действительно оказалась бесполезной в этом случае - консистентная смазка помогла! :dance2:
Спасибо всем. :drinks:
G3Yachting написал(а):
...WDшка действительно оказалась бесполезной...
Она помогает сервисменам притянуть тебя ещё раз для устранения проблем от ржавчины,вызваной гигроскопичностью этой жижи.
Читайте документацию про то.что используете,а не слушайте всяких сказочников из гражей.
