Как принудительно включить 2ю скорость вентилятора скрепкой
  • Автор темы nadaske
  • Ответы 9
nadaske
spb
b3 9a canada
Здравствуйте. Собственно вопрос в том как серкпкой перемкнуть контакты в разъеме что идут на термовключатель вентилатора радиатора, чтоб тот включил вторую скорость? Первую (по ощущениям на слух) я включил, перемкнув один крайний с центральным, а вторую? НЕ выключая первую перемкнуть вторую крайную второй скрепкой тоже на центральный?
Благодарствие за внимание !
Можно и так.(именно так делает датчик).А можно просто перемкнуть два крайних контакта(первую выключить).
Вот два крайних ничего не дают...
блин, искать теперь реле и предохранители на вентиль, чую ..... :wall:
Там нет реле, предохранитель на обе скорости общий.Может провода на разъёме ререпутаны?На одном из крайних контактов должно быть 12В.
На одном 12 вольт есть, но первая не включается =(
Или провод сгнил,или резистор в вентиляторе сгорел.
Так ПЕРВАЯ или ВТОРАЯ?
Если первой нету, то либо датчик в радиаторе либо резистор в карлосоне, если второй то датчик или контакты!
Vaxa20 написал(а):
Если первой нету, то либо датчик в радиаторе либо резистор в карлосоне...
Или провод гнилой.
WRH2E написал(а):
Или провод гнилой.
провод гниет внутри, именно минусовой. проверяем провод в первую очередь. а потом думаем на все остальное при наличии +12 на вентиляторе :hat:
