gorika написал(а):...при включении климата т.е. печки включается вентилятор радиатора даже на холодный не прогретый двигатель
gorika написал(а):доброго времечка! может кто чего подскажет ,весь форум обшарил не где не нашел,при включении климата т.е. печки включается вентилятор радиатора даже на холодный не прогретый двигатель
gorika написал(а):вентилятора радиатора их два ,и когда включаешь печку срабатывает именно вент. ОЖ ,а не кондера при вык. печки температура ож растет как надо и при 85 градусах включается вентилятор как только вкл печку темп. начинает падать
