Бьёт руль Volkswagen Passat B4
  • Автор темы Alex555
  • Ответы 12
    vw passat b4
Alex555
Alex555
Россия,Дзержинск
VW Passat B4 AGG 1996г
Люди помогите!!!
Недавно стал замечать что руль начал бить как-то временами!Приехал в сервис говорят типа наконечнтки, шаровые и один ступичный подшипник на замену! Всё купил(не из дешёвых)поставил ,сход развал все дела!Проехал неделю и опять притормаживаю со 100 до 60 руль вырывается из рук! Что это?Второй подшипник?Рейка (кстати у меня гур и небольшой люфт в одной тяге B))? ЗАМУДОХАЛСЯ!!!!!Подскажите спецы
Alex555 написал(а):
...кстати у меня гур и небольшой люфт в одной тяге B)...
А что тебе в сервисе делали если люфт остался ?
Так бъёт,когда притормаживаешь?Если да то смотри тормозные шайбы.
Сегодня загонял на яму!Приговор:Погнутый правый диск(колесо),люфт в левой рулевой тяге и мёртвый левый наконечник!Ослабили болты на колёсах и снова затянули.Стало лучше не бьёт, но проблемы надо решать быстро а то ..опа
Если диск колесный погнут,то руль гулять будет в определенном диапазоне скоростей-и неважно,разгоняешься или тормозишь.
Если только при торможении-то однозначно тормозной диск.
или диски с бОльшим диаметром ЦО без центрирующих колечек
Неужели колесными болтами не притянуть нормально?
Я как то ездил (по глупости) забыл кольца поставить на литье-так что то особенного не заметил :hat:
ТЕбе просто повезло.Я когда без них ездил вибрация появлялясь непредсказуемо,могла после 60-ти,а могла и после 90.
Даже на новой резине с правильно прикрученнымиколёсами. B) :drive:
Удивительное-рядом! :hat:
Ничего удивительного.
притянуть - притянешь, но центровки не будет
Не плохо, на СТО, ремонтируют у Вас... типа вырывают здоровые зубы...
А сразу не как, сделать всё... Что они делали то? За что платил?
А по дискам, слышал, что болты сами отпускаются, но слава Богу, только слышал...
Кольца центрирующие стоят проверял!Попробую прокатать диск, заменю наконечник и тягу затяну!Напишу что получиться
