uBIO
профан
Добрый день, уважаемые специалисты. Около месяца назад произошла такая ситуация: при открытии замков дверей через ЦЗ, неоткрылась только задняя левая дверь. При этом даже шток никак не прореагировал на нажатия кнопок ЦЗ. Попробовал потянуть самостоятельно этот шток...так она как-быть "припаян". А потом оказалось что и стекло на этой двери опускается только где-то на 2 см и все.....стопорится. Вот теперь вот думаю, как дверь-то открыть? Посмотрел, чтобы снять обшивку надо открутить по 2 шурупа в боковине двери, а чтобы туда подлезть надо стойку (пластик) снимать. Подскажите пожайлуста, какие есть еще варианты? Спасибо.
