Сильвер2
Здравствуйте! Машина VW Lupo 1.4 fsi 105 лс. 2003 гв.
Не понятно себя ведет АКПП. Разбираюсь хреново, но слышал, что акпп называют "робот", два режима езды - "D" и "+ -".
Так собственно дело в том, что при плавной езде происходит "задумчивое" переключение передач наверх. Интервал переключения около 2-3 секунд, ударов никаких нет, только небольшая раскачка в процессе переключения.
Если еду в горку, то интервал переключения увеличивается.
Если нажимаю акселератор порезче, то интервал увеличивается значительно или даже приходится приотпускать педаль, процесс сопровождается рывками, "зависаниями", ростом оборотов. Если все-таки кикдаун сработал и автомат переключился вниз, то ожидаемого переключения вверх при достижении максимальных оборотов не происходит.
В режиме "+ -" (ручного изменения передач) проблем нет.
На панели горит EPC - поехал на диагностику. На сервисе сегодня сказали, что при считывании видно ошибку датчика показывающего загрязнения выхлопа и что типа на работу двигателя это не влияет.
В чем может быть дело и чем это грозит?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
