В общем надоел мне этот мех. замок на багажнике, который то замерзнет, то провалится, менять на другую и носить еще один ключ - не в прикол. Сделал следующим образом:
Что понадобится:
1. Кнопка багажника от таза - 30р
2. Дверной актуатор - 100р
3. Нобор резиновых изделий - 1шт - 10р
4. Концевик - 30р.
5. Кусочек текстолита, пару саморезов и суперклей.
Вытащил личинку с обечайкой. Личику в ведро.
С шайбы удаляем внутренний цилиндр почти заподлицо, оставляем 2мм
Берем набор резиновых изделий
Разбираем кнопку от таза (без такого уплотнения от влаги первая кнопка проходила не больше месяца) и натягиваем ... ну вы уже поняли
Получаем
Делаем обрезание резиновому изделию и вырезаем из текстолита площадку под кнопку
Собираем все на супер клей в последовательности - обечайка, площадка, кнопка и пластиковая шайба
Добавляем пыльник
Кнопка готова
Всю механику замка выбросил. На пневмопривод поставил лягушку, которая разрывает цепь, когда цз закрыт. Потом кнопка, а потом актуатор и на массу. Плюс взял с плафона освещения баажника.
На машине сфоткаю, как будет возможность.
Что понадобится:
4. Концевик - 30р.
Получаем
Добавляем пыльник
Кнопка готова
