ufptkm
A
aback - назад, задом
abandon - отвергать, отказываться
abbreviation - сокращение
ABDC - after bottom dead center - после нижней мёртвой точки
abnormal - неправильный, аномальный
about - примерно, около
above - выше, над, поверх
abrasion - шлифовка, истирание
abrasive - шлифование, шлифовальный материал
abrasive blast - пескоструйная обработка
abrasive combound - абразивное вещество, полировочная паста
abrasive stone - абразивный камень
abrupt - внезапный, прерывистый
abruptly - внезапно
ABS - anti-lock brake system - антиблокировочная тормозная система
absolute - абсолютный
absolute pressure - абсолютное давление
absorb - абсорбировать, поглощать, всасывать
absorber - амортизатор, поглотитель
absorbing - поглощающий, всасывающий
abundant - обильный
abut - упор, пята, ограничитель, торец
abutment - опора, пята
AC - air conditioning - кондиционирование воздуха
AC - alternating current - переменный электрический ток
accelerate - ускорять, разгонять
acceleration - ускорение, разгон, приёмистость
accelerator cable - трос акселератора
accelerator pedal - педаль акселератора, газа, управления дроссельной заслонкой
accelerator pump - ускорительный насос
access - доступ
access hole - смотровое окно, отверстие
accessible - доступный, открытый
accessory - дополнительное (вспомогательное) устройство
accident - авария, поломка, несчастный случай
accommodate - размещать, приспособлять
accumulate - накапливать, складывать
accumulation - накопление, скопление
accumulator - аккумулятор
acentric - эксцентрик
acid - кислота
acorn nut - колпачковая гайка
acoustic(al) - акустический
across - поперёк, через
acrylic - акриловый
acrylic paint - акриловая краска
action - действие, воздействие
activate - активизация, активизировать
activated carbon canister - ёмкость с активированным углём
activated charcoal canister - ёмкость с активированным углём
activation - приведение в действие, включение, заливка электролита
active - активный, действующий
actuating linkage - приводящий в действие рычажный механизм
actuator - механическое устройство для перемещения
adapter - держатель, наконечник, переходник, адаптер
adaptor - держатель, наконечник, переходник, адаптер
add - добавлять
addendum circle - наружная окружность шестерни
addendum of tooth - высота головки зуба шестерни
addition - примесь, присадка, прибавление, присоединение
additive - присадка, добавка
adequate - соразмерный, пригодный, добавочный
adhesion - прилипание, слипание
adhesive - клей, закрепитель, герметик
adjacent - прилегающий, соседний, смежный
adjust - регулировать, пригонять, устанавливать
adjustable - съёмный, передвижной, регулируемый
adjustable jet - регулируемый жиклёр
adjustable spanner - разводной ключ
adjustable valve - регулируемый клапан
adjustable wrench - разводной ключ
adjuster - натяжной винт / болт, регулятор
adjusting - регулировка, регулирующий, настраивающий
adjusting screw - натяжной (регулировочный) винт / болт
adjustment - регулировка, пригонка, настраивание
adopt - брать, овладеть
adorn - украшать
adult - взрослый, зрелый человек
adornment - украшение
advance - опережать, продвигать
advanced - передовой, ранний
advancer - предварительная регулировка
adverse - неблагоприятный, вредный, отрицательный
aerial - антенна
aerodynamic - аэродинамический
after - после, за
after bottom dead center - ABDC - после нижней мёртвой точки
after top dead center - ATDC - после верхней мёртвой точки
afterburn(ing) - догорание смеси, последующее сгорание, "форсаж"
afterglow(ing) - остаточный накал, послесвечение
again - снова
against - против, вплотную, впритык
age - срок службы, стареть, выдерживать
agent - фактор, вещество
aggregate - агрегат, совокупность, собирать
agricultural - сельскохозяйственный
agricultural machine - сельскохозяйственная машина
agrimotor - сельскохозяйственный трактор / двигатель
aim - цель
air duct - воздуховод
air injection system - система, подающая воздух в выпускной коллектор
air injection valve - выпускной клапан
air intake scoop - воздухозаборник
air intake shutter - обратный клапан впускного воздушного коллектора
air jet - форсунка, пульверизатор
air management system - система, подающая воздух в выпускной коллектор
air management valve - вентиль впуска воздуха в выпускной коллектор
air mass meter - измеритель количества воздуха
air mass sensor - измеритель количества воздуха
air pump - воздушный насос
air scoop - воздухозаборник совкового типа
air silencer - глушитель шума при всасывании воздуха
air spring - пневматическая подвеска
air temperature sensor - датчик температуры воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
airflap sensor - измеритель количества воздуха заслоночного типа
airflow meter - измеритель количества воздуха
airflow sensor - измеритель количества воздуха
air-fuel ratio - пропорция воздуха и горючей смеси
airmass meter - измеритель количества воздуха
airmass sensor - измеритель количества воздуха
ajar - приоткрытый
ajar switch - выключатель сигнальной лампочки незакрытой двери
alarm - сигнализация, тревога
alcohol - алкоголь
alert - тревога, сигнал тревоги
align - выверять, устанавливать соосно, спрямлять, направлять
alignment - совпадение осей, соосность, параллельность, прямолинейность
all - все, всё
all-metal - цельнометаллический
all-steel body - цельностальной кузов
all-syncromesh - полностью синхронизированный
all-weather tire - всепогодная шина
all-wheel drive - AWD - полно приводной, привод на все колёса
alien key - ключ под шестигранное углубление
alligator clip - контакт типа "крокодил"
allow - допускать, позволять
allowance - допуск, припуск
alloy - сплав, примесь; легированный
alloy wheels - легкосплавные диски
alter - изменять, переделывать
alteration - изменение, перемена, смена направления тока
alternate - менять, чередовать, поочерёдный
alternating current - AC - переменный ток
alternative - вариант, переменно действующий
alternator - генератор переменного тока, синхронный генератор
alternator generator - генератор переменного тока
altimeter - измеритель высоты
altitude - высота
alumin(i)um - алюминий
alumin(i)um alloy - алюминиевый сплав
amber - жёлтый (о сигнале светофора)
ambient - окружающий
ambulance - машина скорой помощи
ammeter - амперметр
ammonia - аммиак, нашатырный спирт
amount - величина, размер
amp hour - ампер-час
amperage - сила тока
ampere - ампер
ampere draw - потребление тока
ampere-hour - ампер-час
ample - обильный, обширный, с избытком
amplification - усиление, увеличение
amplifier - усилитель, оконечный каскад, эл.реле
amplitude - амплитуда, колебания
anaerobic sealant - твердеющий в кислотной среде герметик
analog - аналоговый
analyser, analyzer - анализатор
anchor - якорь, валик (дроссельной заслонки); закреплять
anchor bolt - анкерный болт
ancillary - служебный, вспомогательный
ancillary components - вспомогательные детали
angle - угол
angle wheel - коническое зубчатое колесо
angular - угловой, коленчатый
angular ball bearing - шариковый подшипник с угловым контактом (радиально-упорный)
angular wheel - коническое зубчатое колесо
ankle - шарнир
annular - кольцевой, кольцеобразный, круглый
annulus - узкое кольцо, пространство между концентрическими поверхностями, шестерня с внутренним зацеплением
anode - анод
ante-chamber - предкамера, форкамера
antenna - антенна
anti - анти-, противо-
anti-acid - кислотостойкий, кислотоупорный
anti-clockwise - движение против часовой стрелки
anti-corrosion - антикоррозийный, противокоррозийный
anti-corrosive - антикоррозийный, противокоррозийный
anti-diesel(ing) solenoid - соленойд,препятствующий работе дизеля при выкл. зажигании
anti-diesel(ing) valve - клапан, препятствующий работе дизеля при выкл зажигании
anti-dive unit - устройство против "клевка"при торможений
anti-freeze - антифриз, вещество против замерзания
anti-lock - не запирающийся, не блокирующийся
anti-lock brake system - ABS - не блокирующаяся тормозная система
anti-rattle spring - натяжная пружина (в тормозах)
anti-roll bar - стержень стабилизатора поперечных угловых перемещений кузова
anti-run-on solenoid - соленоид препятствующий работе дизеля при выкл зажигании
anti-run-on valve - клапан, препятствующий работе дизеля при выкл зажигании
anti-rust - антикоррозийный, противокоррозийный
anti-skid - противобуксовочный, нескользящий; протекторный рисунок
anti-skid brakes - не блокирующаяся тормозная система
anti-slip - противобуксовочный, нескользящий
anti-slip regulation (ASR) - система предотвращения пробуксовки
anti-squeal - не скрипящая, не визжащая
anti-squeal shim - прокладка, устраняющая скрип / визг
anti-stall device - устройство, препятствующее заглуханию двигателя
anti-theft device - сигнализация от угона / воровства
anvil - наковальня, пятка, пята
APC - automatic performance control - система, управляющая работой двигателя (составом смеси, моментом зажигания)
aperture - отверстие, проём, лючок
apex - вершина, кончик
apex seal - уплотнение вершины ротора роторно-поршневого двигателя
apparatus - прибор, приспособление, устройство
applicable - применимый, приложимый
application - применение, включение, прижатие
applicator - шпатель
apply - прилагать, употреблять, применять
approach - приближение, подъездной путь
approximately - приблизительно, примерно
aquaplaning - занос на мокром дорожном покрытии
arc - (искровая) дуга
arc welding - электродуговая сварка
arch - арка, дуга (безопасности), свод
arcing - искрение
area - площадь, участок, зона
areometer - ареометр
arm - плечо, ручка, рычаг, кронштейн, консоль
arm rest - подлокотник
armature - сердечник, якорь реле
arrange - устраивать, монтировать
arrangement - устройство, размещение, порядок, монтаж
arrow - стрела, стрелка
asbestos - асбест
asbestos packing - асбестовая прокладка / уплотнитель
ash - зола, пепел
ash tray - пепельница
asphalt - асфальт
aspirator - вытяжной вентилятор, эксгаустер
ASR - anti-slip regulation - система предотвращения пробуксовки
assemble - собирать, монтировать, устанавливать
assembly - детали в сборе, агрегат, узел, комплект
assist - помогать
assistant - помощник, ассистент
assy (assembly) - детали в сборе, агрегат, узел, комплект
asymmetric(al) - асимметрический
AT - automatic transaxle, -transmission - автоматическая коробка передач
ATDC - after top dead center - после верхней мёртвой точки
atmosphere - атмосфера, наружный воздух
atmospheric air - наружный воздух
atmospheric pressure - атмосферное давление
atmospheric pressure sensor - датчик атмосферного давления
atom - атом
atomiser, atomizer - распылитель
attach - прикрепить, приклеить
attachment - принадлежность, приспособление, крепление
attain - достигать
attainable - достижимый
attract - притягивать
attraction - притяжение
attractive force - сила притяжения
audible - слышимый, внятный
auto - автоматический, авто-
auto choke - автоматическое пусковое устройство
automatic - автоматический
automatic choke - автоматическое пусковое устройство
automatic transaxle, -transmission, -shift - автоматическая коробка передач
automatically - автоматически
auxiliary - вспомогательный, дополнительный
auxiliary air valve - клапан добавочного воздуха
auxiliary spring - дополнительная рессора
auxiliary venturi - дополнительный насадок Вентури, диффузор
average - средний, средняя величина
AWD - all-wheel drive - полноприводной, привод на все колёса
awkward - трудный, неудобный
axial - осевой, по направлению оси
axial play - осевая игра
axis - ось
axle - ось, полуось, ведущий мост
axle beam - осевая балка
axle-pin - чека
axle stand - подставка под оси (при ремонте)
axleshaft - полуось, вал ведущего колеса (у заднеприводных)
B
abruptly - внезапно
abundant - обильный
access - доступ
acid - кислота
acrylic - акриловый
add - добавлять
adorn - украшать
aerial - антенна
after - после, за
again - снова
aim - цель
ajar - приоткрытый
alcohol - алкоголь
all - все, всё
altitude - высота
ammeter - амперметр
ampere - ампер
analog - аналоговый
angle - угол
ankle - шарнир
anode - анод
antenna - антенна
arcing - искрение
asbestos - асбест
ash - зола, пепел
asphalt - асфальт
assist - помогать
atom - атом
attain - достигать
axis - ось
axle-pin - чека
B
