АнтиБукса Постоянно горит эмблемка антиБуксы
  • Автор темы unknown artist
  • Ответы 2
unknown artist
Россия Краснодар
WV Golf 1.6 AVU 2000г
Подскажите плиззз народ У меня Golf 4 1.6 AVU АКПП 2000г.в, что может быть постоянно горит эмблемка антиБуксы, а по снегу при повороте, если еще газу навалить какой то странный шум появляется похожий больше на треск что ли. Что это может быть ваши версии господа??????
Похоже на шарнир привода передних колес (граната). Возможно её подклинивает. Подвесить подвеску и посмотреть, диагностика покажет.
То что горит на приборке, это может быть индикация ошибки ESP (система курсовой стабилизации), а треск при разгоне вполне может оказаться результатом работы EDS (электронной блокировки дифф-ла), подтормаживающей буксующее колесо. Подробнее только на стенде диагностики блока ABS.
