Плавкая вставка на VW Passat TDi 1,9 Помогите разобраться, что за предохранитель
Здравствуйте!
Возникла проблема, авто VW Passat TDi 1,9. Постоянно вылетает предохранитель расположенный в черной коробочке под капотом (см. фото). Подскажите пожалуйста за что он отвечает и из-за чего он может выбивать?
Предохранитель цепи свечей накала, должен быть на 80 А. Где-то что-то коротит на корпус или короткое в одной из свечей накала. Там просмотреть кусок провода к свечам длиной 50 см.
