slava67
Здравствуйте одноклубники,подскажите в чем проблема с коробкой.Неделю назад при езде по трассе,после полной остановки у перекрестка,отпускаю тормоз а машина не едет,думал заглохла смотрю нет но не едет как раньше,стоит как на нейтрали,прибавил газа не большой толчок и поехала,не понятно что случилось и до сих пор так,а на зад все нормально как раньше.Завожу холодную все хорошо,при включении хоть вперед,хоть назад,а как только прогреется градусов до 50-60,при включении хоть D,хоть 1,2 или 3 стоит на месте,иногда правда пытается покатиться но что-то ей не хватает и оставляет свои попытки,все передачи включаются нормально,кикдаун работает.Ездил на диагностику,ошибок на ЭБУ нет.Обороты на прогретой 760,при остановке на подъеме,после отпускания тормоза машина катится назад.Уровень масла в коробке и в главной передаче в норме,осенью менял все как положено. Что это может быть,какой ремонт предстоит,может все таки какой датчик вышел из строя или с двигателем,что.Мастера жду вашего приговора.Заранее спасибо.
