Alexei
Привет коллеги.
Все знают, что определение сгоревшей свечи накала дизеля, а также ее замена, связаны с определенными трудностями. Потому встал вопрос - как этого избежать? Занялся поиском и пообщавшись к дизелистом из Белорусского Опель-клуба, была создана простенькая и надежная схемка контроля свечей накала.
К сожалению не могу разместить файлы на нашем сайте. На работе заблокирован выход на все файлообменники. Посему описываю схему словами, а тот кто заинтересуется - присылайте мыло в личку. Инструкцию по созданию индикатора в картинках вышлю. Размер файла - 89Мб.
На словах это звучит так: Ток, идущий от реле предпускового подогрева к свечам накала, проходит через катушку, внутри которой находится геркон (Катушка - это 5-6 витков провода 2,5мм2 вокруг геркона). Магнитное поле катушки замыкает геркон в цепи индикации состоящей из сопротивления, светодиода и геркона. Если свеча цела – проходящий по катушке ток создает магнитное поле, геркон замыкает цепь и загорается светодиод. Если свеча сгорела, то тока не будет, геркон не замкнется и светодиод гореть не будет.
Удачи на дорогах.
Удачи на дорогах.
