вой колеса после 80-ти
  • Автор темы vital1985
  • Ответы 5
vital1985
Беларусь,Солигорск
VW Golf 2 1.6 D 1988 г.
друзья может кто сталкивался с такой фигней. После 80-ти кмч ориентировачно начинается глухой гул правого переднего колеса. Ездил на СТО,посмотрели,поменяли подшипник. Реакции ноль,наоборот гудение сейчас начинается еще раньше. Что может быть за фигня? Может изношена ступица,тем более старый как-то неестественно легко достался?
не с той стороны поменял
потом будет с 60 км/ч потом на 40 меняй второй,такая же фигня была поменял оба тишина даже на 100!!!
Офигенная причина больше в этот сервис не ездить,стопудово тебе не на той стороне поменяли подшипник.Ибо чудес на свете не бывает....... :hat:
спасибо за совет,обязательно поменяю. Может быть еще причина в изношенной ступице-стары подшипник достался с легкостью,чего понятно быть не должно.
Возможно, это ещё просто люфт колеса (точнее заднего тормозного барабана) на ступице. Недостаточно затянута гайка. Подобное случалось у меня именно по этой причине.
