есть вопросы по Teves MK25 информация по Teves MK25
  • Автор темы Илья 1
  • Ответы 10
Илья 1
Москва
Pontiac Grand Am 2.3 1989
Здравствуйте! если есть у кого информация по Teves MK25
поделитесь пожалуйста
я ищу подробное описание системы
спасибо! я читал, но хотелось что-то подробнее...
например интересует вопрос - если блок управления абс не видит БУ двигателя - будут ли рабочими хоть какие-то функции блока абс?
именно в этой системе на Фольксваген Туареге или на cayenne?
просто ребята ставят электрический движок на кай 2004 года, т.е.
машина будет только с электро приводом - блока управления двигателем больше не будет, как и двигателя)))
Если АБС найдет ошибку, то очевидно, что система вообще не будет работать.
Без связи с ЭБУ двигателя скорее всего и АБС отрубится, т.к. часть информации она получает по КАН шине.
Так же, надеюсь ребята подумали, что им нужно ставить вакуумный насос для усилителя тормозов...
Про адаптацию тоже не стоит забывать:
Coding
* ABS
o 07177 = Standard
* ABS/EDS/ASR/ESP
o 06154 = Front-Wheel-Drive (FWD)
o 06667 = All-Wheel-Drive (AWD)
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left (at least ± 15 ° each side).
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
спасибо, спасибо.
вот в том и дело - что по кану движок и абс плотно общаются
ESP работать не будет - однозначно
мне интересно при неисправности именно связи по кан-привода, а не по датчикам и проч. все функции отключаются?
про вакуум не забыли))))))
Чего гадать, соберете и сами все узнаете.
Мое ИМХО - АБС отключится.
видать так и будет :LOL:
но всё еще жду - может у кого инфа есть, подробное описание системы
В эльзе это -
Если есть, что-то интересное могу выдрать... :rolleyes:
если не сложно, вытащи оттуда весь раздел про абс... это возможно?
Спасибо всем за отзывчивость!!!!!!!!! :yahoo:
Мыло скинь или на депозит выложу....
спасибо!!!! :good: :hat:
