дундич Участник Сообщения 17 Реакции 0 Город Москва Авто WV Passat b3, дв.2е, 1991г.в. 25.03.2010 #1 Как слить масло из главной передачи( из редуктора ) если нет сливной пробки, на АКПП ARe PASSAT 2.0, 2 Е.
inkognito@ Лучший тюнинг-оригинальные запчасти. Сообщения 7 900 Реакции 989 Город Россия, Москва Авто Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г. 25.03.2010 #2 а если крышку открутить? всего то 10 болтиков...
Pierburg Оракул Сообщения 4 129 Реакции 480 Город Нерезиновая Авто Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме 25.03.2010 #3 inkognito@ написал(а): а если крышку открутить? всего то 10 болтиков... Нажмите, чтобы раскрыть... написал же чел, слить надо из главной передачи, а не атфку. Сам когда менял масло, как его там сменить так и не понял...
byasha Эксперементатор-Недоделкин Сообщения 1 968 Реакции 1 283 Город М.О. Монино-Лосинки Авто MB W203 С300-4matic 2006. MB X253 GLC 250-4matic. Exeed VX 2024 25.03.2010 #4 Так тут и говорят. ДЕСЯТЬ болтиков открутить на крышке главной передачи СЗАДИ.. и слить потом закрутить на место а залить через датчик скорости.
Pierburg Оракул Сообщения 4 129 Реакции 480 Город Нерезиновая Авто Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме 25.03.2010 #5 чет я там ниче не нашел похожего... мож не туда смотрел...
