Как отключить штатную сигнализацию? Работает две сигналызации
  • Автор темы Valdemar_
  • Ответы 16
  • Просмотры 38К
Valdemar_
Украина, Чернигов
VW Golf 4, 1.8, AGN, 1998 г.в.
Поставил новую сигнализацию на Фольксваген Гольф 4. Установлен пакет - "комфорт". Теперь при несанкционированном открытии срабатывает две сигнализации - родная и установленная. Вопрос: как уничтожить родную сигнализацию?
А зачем?Лишний йух -помеха?Или безопасности стало чрезмерно много?
Так ее нужно отключать двумя брелками - это во-первых, а во-вторых получается, что машина на две сигнализации становиться.
Интересная конструкция...........у меня с одного брелка и штатная и нешатная дружат между собой и в случае тревоги обе работают.Может ,как у Жванецкого,что то поменять в консерватории?А точнее ,с установщиками ?
Valdemar_ написал(а):
Других мыслей нет ни каких?
Есть. :)
А как дополнительная сигнализация управляет замками - иммитирует поворот ключа в личинке двери?
Если сделано так, то можно настроить блок комфорта так, чтобы штатный клаксон молчал и поворотники не моргали при снятии-постановке охраны.
Steuergerät Anpassung (MJ 1999 >)
STG 35 (Komfortsystem ohne eFH) auswählen
oder
STG 46 (Komfortsystem mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
она срабатывает при несанкционированном открытии, не пойму почему, я же ее с ключа не включаю, просто закрываются замки новой сигналкой. Но начинает мигать светодиод. Она мне бы не мешала, но я хотел этот громоздкий ключ убрать. А так не могу, потому что вдруг сработает, нечем будет отключить.
Еще вариант: настроить доп. сигналку выдавать двойной импульс закрытия дверей при постановке на охрану (если позволяет сигнализация) или подключиться к кнопке блокировки дверей (которая на панели управления стеклоподъемниками).
И в том, и в другом случае штатная сигналка не встанет на охрану, но и не включится режим Safe.
Как програмным способом деактивировать штатную сигналку мне неизвестно, самое правильное поменять на блок комфорта без сигнализации.
А чем неустраивает штатная сигналка, чтобы на нее еще что то наворачивать и штатный ключ - не понимаю.
Ключи бывают двух типов, раскладушка и обычный с кнопками ДУ о каком вообще идет речь?
Вообще, как я понял, нештатную сигналку ему подключили достаточно грамонтно с точки зрения противостоянию граббингу кода.
Закрывая двери нештатной сигнализацией, становится на охрану и штатная тоже - это прекрасно.
Далее, при снятии с охраны нештатной, штатная остается на охране - в целях безопасности авто это скорее плюс. т.к.к если код брелка нештатной сиги будет прочитан и она открыта, то штатня сигнализация останется на охране.
С точик зрения эргономики - да, не очень удобно открывать авто с двух брелков. Но, с другой стороны, это плата за большую надежность.
Какой громоздкий ключ? А заводить чем?
Я бы оставил так как есть, неплохой вариант. А если раздрожает звук, то просто отключите один колокол и все. Блокировать будет так же, а звук будет один.
Очень извиняюсь, если не в тему ... :hat:
но - если я не закрываю-не открываю машину дистанционно (только ключём-механически), при наличии заводской и иммо :unsure: ... Ведь в этом случае ничего нельзя сосканировать ??
Или где-то ещё засада ?
С уважением :hat:
  С уважением  :hat:
Правильно! Сосканировать в этом случае не получится - радиосигнал не передается в эфир. А "засада" исключительно в удобстве пользования.
А еще, наверняка есть какая-нибудь возможность открыть дверь "провертышем", а при этом штатная сигнализация снимется с охраны (алгоритм зависит от конкретной модели автомобиля). Вот в этом случае и имеет смысл ставить "невзламываемую" электроникой дополнительную сигнализацию.
Отключить штатную сигнализацию можно, включив зажигание прописанным ключом.
"провертышем" открыть G4 не получится, личинка имеет защиту от проворота, т.е. силовым методом провернуть то можно, но это не приводит к открыванию замка и соответственно не отключает штатную сигналку (проверено)
ВАГи обычно открывают "прочесом" или "штопором", так как личинка действительно проскальзывает.
Доброго времени суток. Я так понимаю режим safe это когда машина обесточивается через час?! Просто ситуация в том что у меня так же стоят две сигналки и получается как бы конфликт чтоли между ними. В выше перечисленном топе нет варианта выключения звукового сигнала при несанкционированном открытии дверей и т.п.. Получается что когда я хочу завести машину с автопуска утром то срабатывает штатная и начинает орать. Приходиться открывать, закрывать а потом только включать автопуск. Менять блок комфорта не вижу целесообразным т.к. вторым импульсом от сторонней сигналки закрываются окна. Вот и думаю как же выключить штатную или может есть какие другие способы решить данную так сказать проблему?!
