Панкрат
- BY г. Слуцк
- SHARAN 1.9 TDI 81kW(AVG), 03.2000г.; Golf4 1.9 TDI 81kW(ASV) 05.2000г.
Всем привет. Перерыл форум. по своему вопросу подсказку не нашел. Хотя тема избитая.
Подскажите кто знает.
Гольф 4 2000г. не закрывается дверь багажника от кнопки цз водителя. А точнее вовсе не приходит напряжение на моторчик двери. проводку всю прошел до блока комфорта. Был перелом на переходе дверь кузов.
Прозваниваю от БК до моторчика - теперь концы в порядке. Интересно, но думал что вытянув разъем из БК цз работать не будет. Работает правда снова без двери багажника. Комп указывал что блок управления задней левой двери не в порядке.(типа кан шина работает в аварийном режиме) Проверил разъем - окислился. Почистил - ошибка вроде снялась. Но до той чистки постучав в районе етого разъема напряжение несколько раз появилось и снова пропало. Может и совпадение.
Теперь после закрытия-открытия появляется ошибка 00952 (если не напутал)- неисправен мотор двери.
Что делать, подкинте идею.
