Попросил знакомый сделать ему подиумы в Ауди С4, на заднюю полку.
Хотелось бы показать, что у нас получилось, возможно кому-то пригодится!
И так, что нам потребуется: это материал конечно, в качестве основы для подиумов, была взята – фанера. Так же нам понадобится линейка, отвертка, лобзик, ножовка, дрель, монтажная пена (пистолет для нее), материал которым будем обтягивать все это дело. В нашем случае это карпет!
И так приступаем, для начала нам нужно определится с размером динамиков, и какой формы мы их будем делать.
Опять таки в нашем случае, это будут овальные подиумы с небольшим углом наклона.
Далее мы берем кусок фанеры, и размечаем нужную часть!
Потом делим лист пополам.
Распиливаем его на две половины.
Теперь нужно просверлить отверстие, для того чтобы можно было работать лобзиком.
Начинаем вырезать, на заранее расчерченных заготовках. Вырезаем по наружной части.
Теперь можно вырезать и внутреннюю часть. Для этого тоже просверливаем отверстие дрелью, немного дальше линии, по которой будет вырезаться, данная часть.
И у нас получается вот такое кольцо.
Теперь это кольцо может послужить образцом для клонирования, нужного кол-ва колец.
Для этого его кладем на кусок фанеры, и снимаем размеры, обводя снаружи и внутри – карандашом.
Получаем еще одно кольцо.
Делаем столько колец, сколько понадобится нам.
А теперь надо изготовить «стойки» для того чтобы сделать небольшой наклон.
Так как подиумы будут установлены на задней полки автомобиля, мы решили их сделать, с таким наклоном, чтобы они смотрели в стороны торпеды.
Для изготовления нам понадобится небольшие кусочки фанеры, мы взяли обрезки.
У нас получается вот такая стойка. Эта стойка идет на одну стороны.
Разметили нужную область, сделали 2 штуки.
Чтобы направить подиуму к центру, вытачиваем и обрабатываем с определенным углом, вот такие стойки на другую сторону.
Для левой и правой стороны угол наклона для стоек разный.
Вот так это примерно выглядит.
Одна сторона для наклона готова. Но мы решили еще сместить подиум к центру.
Вот так это будет выглядеть на задней полки авто.
Просверлив отверстие в основании подиума, и в стойке, скрепляем шурупом нужного размера. (мы поставили два шурупа, чтобы стойка не могла прокрутиться)
Сначала одну сторону…
Потом другую.
Теперь нам нужно вырезать полукольца.
У нас получается вот такой подиум.
Затем все обрабатывается – скрепляется.
Переходим к запениванию, для этого берем монтажной пены, пистолет, и начинаем накладывать равномерным слоем вокруг подиума. Даем подсохнуть около получаса, и начинаем «мять» руками, чтобы выпустить воздух из пены, для дальнейшей обработки, очень важно.
Наносим еще один слой, и поступаем с ним как и в первом случае.
Всего мы нанесли 4 слоя. Для ускорения, высыхания пены, использовали фен.
Затем, как все высохло, нам нужно придать форму, для этого используем наждачную бумагу.
И начинаем затирать.
Получается что – то вроде этого. (видно что сзади немного просело, для этого мы отдельными частями подпенивали)
Обрабатываем нижнюю часть. Используя нож.
Потом обрабатывается верх. Срезаем все не нужное.
Когда все готово, приступаем к перетяжки подиума материалом.
Для этого мы взяли кусок карпета.
Начинаем примеряться, чтобы отрезать нужные куски.
К сожалению фотоаппарат разрядился, когда приступили к перетяжки.
Но я расскажу, как это делали.
С начало было вырезано 2 куска карпета.
После чего мы взяли пневмо – степлер, которым мы прикрепили его к подиуму.
Потом был взят пневматический степлер. Им мы и закрепили материал на подиуме.
Сам подиум крепиться к полке, шурупами. Полка так же была сделана из фанеры, и обтянута карпетом.
Потом другую.
