вентилятор радиатора?
  • Автор темы дундич
  • Ответы 13
дундич
Москва
WV Passat b3, дв.2е, 1991г.в.
WV PASSAT 2.0, 2E,НЕ РАБОТАЕТ 1-я скорость вращения вентилятора радиатора, а вторая вкл. на 110 градусах, помогите решить проблемку. :(
Скорее всего менять датчик в радиаторе.Проверить можно замыкая контакты на его разъёме, должны включаться поочерёдно обе скорости.
Я уже поменял датчик в радиаторе, и замыкал контакты, но все так как и было.
Проводка сгнила на первой скорости.У меня было в районе АКБ.Кажись даже тему создавал. :use_search:
Т.е первая скорость при замыкании одного из крайних контактов на средний не включается?(Надо было конечно это сделать до замены датчика).Тогда вариант WRH2E.
У меня центральный провод идет через реле на плюс акамулят., так должно ... или как по другому?
Качай схемы,исправляй колхоз.
Кнопка "Volkswagen Technical Site",дальше по указателям.Не найдёшь -- лопатой огрею.
Вот схема.Там всё просто.Очевидно имеется ввиду реле autorun(K8).
http://s001.radikal.ru/i194/1003/2f/8bce44abebca.jpg
Датчик в радиаторе (S23) включен паралельно.
А прозвонить контакты вентилятора пробовали?!
PS: Первая скорость запитывается через сопротивление, установленное в корпусе вентилятора. Иногда оно сгорает!
нет контакты не пробовал прозванивать.
Возмите 2 провода, снимите фишку с пропеллера и подавайте напряжение напрямую с акб на контакты! Если будет крутиться только одна скорость - проблема в самом карлсоне!
