Sergey_S
Профессиональный советчик
Не знаю, может не в эту ветку нужно было тему пихать, не судите строго.
Проблема, которая преследует меня с момента покупки машины (май 2004) - это вибрация, обладающая следующими свойствами:
1. Мелкая дрожь, ощущается особенно сильно на рулевом колесе, но также и на педалях, или если поставить ногу на пол.
2. Возникает только при приличных оборотах двигателя, на ходу - чем выше обороты, тем сильнее. Хотя есть какой-то диапазон, где она наиболее сильная, а потом идет на спад.
3. Если катиться на ХХ, то ощущается вибрация от неровностей дороги, особенно на шершавом асфальте, но она незначительная по сравнению с той, которая описана выше.
4. Это не диски, не колесные и не тормозные - точно. Вибрация от двигателя. Вопрос в том, почему она так сильно ощущается.
5. Опоры двигателя поменяны все, нигде ничего не касается, там где не должно касаться.
В общем, в свое время я мучался с другой вибрацией (тьфу ты, сколько раз уже это слово написал, но синонима не найду ), которая к тому же еще сопровождалась и гулом после 2000 об. на любой передаче. В итоге были заменены все опоры двигателя (были убиты) и выявлена истинная причина - дырка в глушителе. Но та, которая меня доканывает сейчас потихоньку, никуда не исчезала. Также не становится ни сильнее, ни слабже.
У меня нет возможности покататься на другом пассате, но очень сильно подозреваю, что так не должно быть.
Что еще менял из подвески: передние опоры с опорными подшипниками, шаровые.
Сенькс!
Сенькс!
