подтяжка троса газа
  • Автор темы ezjik
  • Ответы 21
  • Просмотры 31К
ezjik
Москва
VW PASSAT B3 AAA 1992
обнаружил у себя очень большой люфт троса газа. Встал вопрос как именно он подтягивается.
Подтягивается руками, фиксируется пружинной пластинкой. Свободный ход выставляется около 5 мм.
спасибо, осталось пластинку найти)
N90095603 - цена в Экзисте 10 руб.
Я делал немного иначе: вдвинул шток рхх, потом уже натягивал тросик газа по максимуму так, чтобы заслонка продолжала упираться в верхний упорный винт - т.е. заслонка закрыта полностью.
По окончанию регулировки надо проверить, что:
1. При полностью утопленной педале газа заслонка открыта на угол 90 град.
2. При отпущенной педали - трос имеет свободный ход.
что такое рхх?
1. имеет
2. свободного хода нет :)
d.lus написал(а):
1. имеет
Значит не правильно отрегулировал. При этом будешь ощущать, как педаль газа сама шевелится :) Я по началу после покупки не раскурил это и думал, барабашка поселилась.
Корп, а как проверить угол ДЗ в 90* ?
Девушка твоя давит на педальку до конца, а ты из моторного отсека пытаешься повернуть сектор на дросселе еще немного в том же направлении, куда тянет трос. Если у тебя получается, значит дроссель открыт не на 90, а меньше.
Способ 2. Снять черепашку и сверху смотреть на заслонку.
Вот у меня такая же фигулинка, иногда не жму на газульку а просто держу ного на педальке, а чувствую что она порой сама как подгазовывает в движении.
Как бы я прально понял симптом?
меня устраивает.
да, я чувствую на педали как срабатывает РХХ - педаль чуточку проваливается
но при этом и отзывчивость педали мне гораздо больше нравится - малейшее касание и обороты уже растут
Он самый.
d.lus написал(а):
меня устраивает.
Ну каждый сам себе злостный буратино :)
Недавно нашел такую инфу:
Если при неудачном запуске (VW Passat B3/b4) двигателя были залиты свечи, то можно воспользоваться режимом продувки цилиндров. Что нужно для этого сделать. :)
Всего то нажать на педаль газа до упора и включить стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин - свечи сушатся.
Это реально работает или нет ?????? :unsure:
Goreys написал(а):
На всех двигателях? У меня заводится и сразу обороты набирает.
К сожалению - не на всех
