Лампочка давления масла Volkswagen Passat B5 моргает желтым лампочка давления масла моргает желтым светом
  • Автор темы Dmitry072
  • Ответы 9
  • Просмотры 15К
    vw passat b5
Dmitry072
Тюмень
VW Passat
Доброго времени суток! У меня Пассат Б5, двс ARG 1,8л 20кл., около трех месяцев назад началась такая байда: после включения зажигания все лампочки (аккумулятор, абс, уровени о.ж., омывателя и.т.д.)гаснут, а лампочка давленя масла меняет свой цвет с красного на мигающий желтый и время от времени это мигание сопровождается пищанием зуммера. Знакомые механики сказали что это возможно недостаток уровня масла, но масло я проверяю каждое утро, все в норме, поменял его месяц назад но все по прежнему. Может у кого -нибудь было что - то подобное?
Проверьте работает ли концевик капота.
Теперь смотрите проводку к датчику температуры и уровня масла на поддоне.
Потом проверять сам датчик.
Пипец датчику температуры и уровня масла G266(как один из вариантов),но что бы не гадать на кофейной гуще, диагностика тебе в помощь.
Позавчера продиагностировал, scanmaticом машина распознаетца, но ошибок никаких не выявляет, попробовал vagtoolом, показал: ошибка зажигания 1-го, 3-го, 2-го, 4-го цилиндров и неизвестные ошибки G015 и G031. После стирания ошибок мигание жёлтым цветом лампочки давления масла прошло, но этого хватило на полдня и продолжается до сих пор, иногда лампочка давления масла стала моргать одновременно с лампочкой ручника.
Диагностируй машину ВАГ-КОМом и полные номера ошибок в студию.
G015 и G031 это не номера ошибок,это рябой кобылы сон.
уменя такая проблема была на супере AWT мотор все облазил все нормально.ошибок тоже нету потом снял АКБ на 10-мин и все прошло. Попробуй удачи :)
Продиагностировать получится через три дня, пробовал отключить АКБ, не помогло, машина стала заводиться после третьего - пятого поворота ключа, лампочка давления масла моргать перестала, стала моргать лампочка ручника и пищать зуммер :)
лампочка давления масла теперь беспокоит редко, двигатель перестал заводиться, когда не горит лампочка АКБ, это сопровождается пищанием зуммера, после нескольких поворотов ключа лампочка загорается и движок заводится.
