Замена шруса на Ford Galaxy Летят шрусы
andri2868
Калининград
Фольксваген Шаран 2.0 TDI 2009 г. 136 л.с. 100 kw
Всем доброе время суток. Проблема с шрусом на Галакси. В прошлом году поменял левый, в этом захрустел правый. Когда пыльник снял с левого шруса, вытекло грамм 50
воды и сепаратор был ржавый. Хомуты стояли плотно. Вопрос, от куда взялась вода?
Может она затекает через отверстие, куда закручивается болт крепления шруса к ступице? Может кто знает в чём причина. За ранние всем спасибо.
:unknw:
Пыльник случаем не жесткий пластиковый стоял на ШРУСе?
на моем шарике под пластиковые пыльники постоянно давит смазку. потеплеет буду менять на резиновые. видимо у тебя та же проблема. а под болт никогда вода не попадет.
Закладывайте смазку, способную работать в присутствии воды, а не ту что идёт в комплекте, меня не раз выручал такой подход (подшипники и шрусы). К сожалению полностью исключить попадание воды нельзя, пылник порвался, пыльник не ахти и так далее - смазка обеспечит хоть какую-то защиту, пока Вы заметите сложившуюся ситуацию. B)
Про пластиковые пыльники меня сосед предупреждал, сам на автосервисе работает, говорит что вода проникает в местах крепления хомутами, так как пыльники целые, вода имеется. Поставил всё же себе пластиковый, посмотрим, так как резиновый GKN через год смазку начал давить, через два - дырки.
Зато один оригинал стоит, 14 лет, как новый.
шрус использую эльфовский. а тот фуфел, который с гранатами выкидывать сразу нахх. кстати фирмовые(с тремя производителями сталкивался) гранаты идут без пыльника но уже забиты шрусом.
Пыльники родные были резинки, они порвались, я их поменял на пластиковые, так как в магазине предлагались только такие и с новым шрусом шли пластик Сказали, что пластиковые дольше ходят. Пыльник средней жёсткости, на гранату налазиет плотно, может на какой небудь герметик его сажать? А что за смазка которая может работать в присутствии воды?
andri2868 написал(а):
...я их поменял на пластиковые, так как в магазине предлагались только такие и с новым шрусом шли пластик Сказали, что пластиковые дольше ходят.
Вот и мне так сказали. В итоге очень быстро ШРУС ушёл на помойку + зря потраченные деньги на замену внутреннего, ибо думал что он захрустел, т.к. с виду наружный в красивом пластикивом пыльнике ниразу подозрений не вызывал! :wall: А при разборке из него полилась вода.
Ставь резиновые! Просто почаще заглядывай на них и будет тебе щщастье. :hat:
Надо подбирать по примерным характеристикам. Вопрос муторный и тяжелый, инфы мало по требованиям к смазке шруса. Я остановился на Chevron Delo Grease EP NLGI 1-2, и в подшипники и шрус (для этого не предназаначена), но прошёл уже достаточно, не вижу оснований не применять её там. Petro-Canada Peerless LLG тоже хорошая смазка.
Обе способны работать в присутствии воды, сохраняя смазывающие свойства. Стойки к вымыванию водой.
Других не нашёл (скорее всего есть), просто надо сидеть читать доки производителя, а не продавцов, даже переведённый документ имеет некоторые отличия от оригинала. ;)
