Nike_Passat
Главное не машина, а водитель.
Здравствуйте.!
Возникла проблема.
Авто Volkswagen Passat, 1.9 TDi, мотор 1Z.
Вчера ночью начала глохнуть прям на ходу, при этом панель приборов полностью гасла и не один прибор не загорался. через несколько секунд двигатель мог завестись обратно от включенной скорости или если скорость не включена могла загореться панель приборов. при попытке вновь завести, он схватывается и мгновенно глохнет и опять на панели не один прибор не показывает. после многочисленных попыток опять заводится. Через определенное время подобное повторяется вновь.
Сегодня днем попытался найти причину самостоятельно. Завел двигатель прогрел, он не глохнет, работает исправно, включил ближний свет он также работает, при включении дальнего света на ХХ обороты начинают плавать и через некоторое время двигатель глохнет...
Если отсоединить одну из фар (не важно какую правую или левую) и включить дальний свет то двигатель на ХХ не глохнет.
При движении и в особенности при переключении на 3-ию скорость машина глохнет и при выключенном свете.
Кто-нибудь знает в чем причина?
Возникла проблема.
