центральный замок
cashee
None
в общем перестал закрываться с пульта-на открывание срабатывает на закрывание даже не шевелится замок пневмо, пася3
А что это за пульт на пасе3 бывает?
Скорее всего чел имел в виду с брелока сигнализации
Ключем нормально срабатывает?
И какая сигналка?
Тут надо определиться, в чем проблема. Если в сигналке это одно, если сам замок, то может навернулся компрессор ц.з. Недавно покупал стоит 2500.
Вобщем админу и модерам надо принять к сведению, что некорректно поставленные вопросы (и неграмотно написанные) типа такого надо удалять. Сколько уже дополнительных постов появилось, чтобы ситуацию прояснить. Хоть бы запятые расставил в своем потоке сознания, а то "казнить нельзя помиловать" :mad:
ключем - та же проблема ,ткрывается нормально,закрывает только водительскую дверь .Cигналка Mangoose.Думаю если бы сломался компрессор она бы и на открывание не работала
кстати ,г-н tolmach ,прошу прощения лично у Вас за запятые,но боюсь ,что Вы своим потоком сознания немного отклонились от темы,т.е.пытаетесь бесполезно нафлудить
2 cashee
Напиши полностью как открывается/закрывается:
- с брелка
- ключом с водительской двери
- ключом с пассажирской двери
- кнопкой с водительской двери
Тогда и можно что-то предположить. А пока сплошной сумбур и эмоции. :)
Если нажать на пимпочку-двери закрываются?
cashee написал(а):
-нет одна только работает-ЦЗ молчит
Лезть в подключение сигналки к ЦЗ, смотреть соеденения проводки от сигналки с проводами активатора + можно проверить контакты на активаторе ЦЗ от личинки... Вобщем проводку посмотреть на участке активатор замка - блок сигналки. Не так давно на Фольксваген Гольф 3 такая бяка была.
однозначно ответить не получится. необходимо смотреть подключение сигналки и проверить компрессор ЦЗ.
Попробуй снять компрессор вскрыть его и пропаять(аккуратно) всё подряд,что видишь.Иногда помогает,но мне всё-таки пришлось менять компрессор.1200р на разборке на Каширке.Удачи!!!
