Проблема с обновлением ETKA ошибка в последнем обновлении
  • Автор темы Gedon
  • Ответы 9
  • Просмотры 13К
Gedon
Пятигорск
Авто нет
Доброго времени суток.
Собственно такой вопрос: Есть ETKA 7.2 с хардлоком, установил, а при попытке установить обновления выдаёт такуф фразу: "ошибка в последнем обновлении. дальнейшее обновление невозможно (VW)" потом запускается и говорит что данные устарели и ETKA заблокирована. Кто сталкивался с такой продлемой или может быть знает что делать? Заранее спасибо за ответы.
а до того как обновление производилось? B)
в свое время нарыл на форуме Турегов:
адрес сервера для автоматических обновлений ЭТКА
Для того что бы настроить ETKA делаем сведущее:
1. Идем в ETKA/prog
2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
3. В этих файлах находим строку: IPU=******************************* и заменяем на:
IPU=http://update1.tecar.com.ua
4. Сохраняем и идем в ini редактор и указываем обновления-Internet
ВСЕМ СКАЧАВШИМ ПРОДЕЛАТЬ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Gedon написал(а):
Скачивал отсюда:
http://update1.lex-com.net/update/vw/0/eup...0%A5%D0%A50.exe
и при запуске ETKA его обнаруживала и обновляла.
R :LOL:
1. Идем в ETKA/prog
Насчёт подмены IPU: не помогло. Скачал заново обновления - пытается загружать их и потом пришет "обновление не удалось (0)"
У кого ещё есть идеи?
Короче с рабочего компьютера скинул папки DATA и PROG, потом в ini-редакторе поменял пользователя и всё стало нормально.
Папку PROG можно было бы и не трогать, при такой шибке херятся файлы только в DATA. Сталкивался с таким не раз.
Недогнал про это
т.е. имеется в рапоряжении легальный (рабочий) myETKAinfo ID и юзер с паролем? :unsure:
Ну да, имеется. Hardlock то у меня тоже официальный :rolleyes:
Достаточно скидывать только одну папку с маркой. Что-то в стиле Data/AU если не удалось обновление Audi.
Случается такое регулярно. Почему - не знаю. Лечу именно так.
