Коробка на VW Golf 4 Непонятные звуки на протяжении долгого времени
  • Автор темы Pocket_Rocket
  • Ответы 1
    vw golf 4
Pocket_Rocket
Tver
Golf mkIV,1999, 1800 turbo, AGU.
Коробка механика 5 ст. При езде наблюдается стук,как будто что то перемалывается). Думал сначала, что голова, но потом при подробном осмотре/ослушке поняли что в коробке что- что... и по педали сцепления чувствуется. Фишка фтом, что если плавно набирать обороты и держать (не важно на скорости или нет) то ничего не происходит, а если резко кинуть педаль или нажать появляется тот самый звук....Самое что примечательное- он появился днём и пропал вечером.... И так на постоянно. Вот что настораживает...Предварительно что то в сцеплении. Но менял недавно! Слили масло, стружки нет, наблюдаается мелкая металлическая пыль. При резком наборе скорости тоже шум... Если с низких оборотов ехать на повышенной,то похож вообще на дизель...
Какие варианты? Подшипник ведущего вала????
Есть версии, что клёпка диффа гуляет или пружины износились на сцепе...Но счепа или есть или нет, а если клёпка диффа отвалилась, то давно бы уже размолотила там всё. Хелп...
Шрусы точно нет, так как на стоящей машине звук есть при том, как на газ нажимаешь, выжим сцепления- звук становиться тише!
ПОДОБНАЯ проблема при разгоне тишина только при движении накатом металический стук в коробке .грешу на дифф подшипник но как проверить не знаю
