swein
сёдня ехал как обычно
на светофоре быстро тронулся с первой передачи и раз что то щёлкнуло и ппц
и в общем сбросило на нетралку
как будто слетела косточка в механизме тяг кулисы
открываю капот там всё ок
в общем не включается не одна передача вообще
думал порвал трос сцепления но не так
передачи втыкаются все на место всё ок но эффекта трогания не какого (кароч тупо на нетралке любая передача)
но при включении 5 и задней
такой звук как будто трёт об сцепление или первичный вал коробки
все косточки всё наместе не чё не сломалось
возможно ли что сломался механизм переключения в районе яйца где кулиса?
грешным делом думаю что сорвал сцепление
но его не могло сорвать потому что оно не буксовало и т.д поесть не укатаное было
это чуствовалось.
подскажите плиз
а то коробку сдёргивать лишний раз не охото
может кто сталкивался с подобной проблемой
прочитал на инет ресурсах что на пассатах бывает срывает с шлицов там какой то механизм в районе яйца
может в этом проблема?
просто тупо сорвало в этом месте и не доконца включает передачу?
каробка 020
мотор ABS
это чуствовалось.
подскажите плиз
каробка 020
мотор ABS
