lakmys
Доброго времени суток!
В Общем есть у меня такая проблема, машина у меня Ford Galaxy 2001г.в., двигатель VW 1.9 TDI ... механическая коробка ... Досталась она мне в комплекте с бортовым компьютером ... Дисплей на приборке не горел изначально, подсвечивается но ничего не показывает, снял приборку, разобрал, и обнаружил что шлейф, там он тоненький такой, типа целофановый, идёт от главной микросхемы на дисплейчик под стекло, разорван по жести, в общем то понятно что приборку менять нужно, интересует вопрос с какой целью и для чего его оборвали?, какие меня ждут проблемы в дальнейшем, при установке новой приборки? Подскажите, может кто сталкивался? всё остальное на приборке работает как положено ... в машине менялась коробка, видно "меченная" ... по двигателю вопросов нету, так же не работает круиз контроль, почему пока не выяснил ...
