Фотоотчет Не горит подсветка климат-контроля VW Passat B4 CLIMAtronic
Имеется климат контоль CLIMAtronic, такой:
подсветка не горит, кнопки тоже не подсвечиваются.
купил лампочки (еле нашел), все равно не горит
проверил напругу на каждую лампочку - где 0.8 вольт, где 0.9 вольт.
должно быть как я понимаю 12 ?
подскажите где копать, спасибо!
У меня не горело только табло. Две лампочки 6-ти вольтовые, безцокольные. Я так думаю они идут последовательно, т.к. замена только одной не помогла. Заменил обе и все заработало. Возможно и с остальными тремя на кнопки то же самое.
как решил проблему:
помог мне мастер знакомый, хорошо шарящий
изначально был припаен стабилизатор напряжения на 5в, но позже перепаен 12 вольтовый L7812CV:
от него к лампочке:
с другой стороны:
лампочки на дисплей по 12в
на кнопки по 5в
с помощью подачи тока 5в заработала клима моя но на столе
пошел в машину - не работает(
с помощью проводка замкнули стабилизатор к замку зажигания (к любой металической части кузова)
и вуаля - подсветка появилась, был обрыв на минус
но надо же проводок както спрятать
один конец к стабилизатору:
второй к металлической части за всем блоком климы который:
провод просунул под климой:
лишнее убрал, защелкнул
и включил габариты:
всё работает
правда думал ярче
позже попробую заменить лампочки на диоды)
з.ы. в электронике разбираюсь плохо
поэтому пересказал своими словами
