Vadim_79, два месяца назад занимался этой проблемой. Переборка супортов дело достаточно кропотливое. Для начала попробуй самое простое: открути гайку на 13 штока ручника на супорте, сними рычажок со шлицов вала, далее удали грибко-образный сальник, всё почисть (основная ржавчина под этим сальником и на валу), хорошо промой тормозной жидкостью. ВД не рекомендую, от неё разбухнет кольцо уплотнения внутри супорта. Дальше поставь новый сальник, рычажок и затяни гайку.
Но если будешь супорта перебирать, уплотнительное кольцо, которое идет в ремкомплекте - не подходит, оно толщиной 1,5мм, а посадочное место внутри супорта под него - 2мм. Потому они и текут после переборки.
Я подбирал кольцо в магазине, его размер - 9,5мм х 2,5мм, нигде не течет, ручник работает очень легко.
Что не ясно - спроси, буду рад ответить.
Желаю удачи.
