Конкурсы, развлечения
  • Автор темы Kachar
  • Ответы 2
Kachar
Kachar
Профессиональный советчик
Казахстан, Качар
VW Evrovan 2,8 vr6 AES 1999 . Были: Skoda Rapid 1.6 2013; Passat B5 1.8Т Audi A4 ADP 1.6 Passat B3 GL, RP Mono Jetronic
Собираемся готовить друзьям програмку на 10 летие совместной жизни. Может быть кто знает какие нибудь прикольные конкурсы, розыгрыши и т.п.
Приму с благодарностью! :hat:
Ручеек
Количество игроков: не ограничено
Дополнительно: стул, пиво
Внезапно одного из игроков признают ведущим и привязывают к стулу, а затем все остальные игроки в течение 5-6 часов поят ведущего пивом. Игра считается законченой, когда появляется ручеек.
Фирменный коктейль
Количество игроков: любое
Дополнительно: карта вин, алкогольные напитки
Вызываются 3-4 участника, желательно мужчины. Берем большой стакан и "карту вин". Каждый из них, по очереди, называет любой напиток, в это время кто-нибудь наливает в стакан по 20-30 г. названного ингредиента. Тот, на ком стакан заполняется, выпивает этот коктейль.
Не каждый может выпить 200-300 г. этого "коктейля".
Двоеборье
Дополнительно: 3 стакана, водка, вода
Участвует сколько угодно человек, главное, чтоб "топлива" хватило. Один из участников выгоняется из комнаты. На стол ставятся три емкости (рюмки, а лучше стаканы): две из них до краев наполняются водкой, а одна - водой. Затем выгнанный приглашается обратно. Его задача - не приглядываясь и не принюхиваясь взять один стакан, выпить его и тут же запить вторым.
TCP/IP
Дополнительно: бутылка водки, ручка
Несколько человек собираются за большим столом. На стене комнаты висит плакат: "Пингуй, не пингуй, все равно получишь e-mail". По кругу пускается бутылка водки.
Первый, к кому попала бутылка, встает, и ему торжественно присваивается динамический IP адрес, который пишется на этикетке бутылки. Затем человек отпивает из горлышка, пингует соседа и пересылает ему бутылку аттачем в UUE. Если сосед не пингуется, бутылка отправляется на сервер (в смысле - в бар), откуда пытается отправиться каждые несколько минут...
Шумахер. Формула-1
Дополнительно: кубики игральные 2 шт., большая картонная коробка (или кастрюля), алкоголь (выбор - по усмотрению), "стоп" (стопка водочная, 1 шт – минимум, лучше по количеству играющих)
Начинается "гонка", состоящая из нескольких кругов (по договоренности). Все "пилоты" по очереди (первый определяется по принципу, кто больше очков выкинул, а далее по часовой стрелке) кидают кубик. После того как все "пилоты" кинули кубик по разу – считается пройденным один круг.
Если выпало:
2 – "Правый Стоп". 1 "стоп" пьет пилот справа.
3 – "Левый Стоп". 1 "стоп" пьет пилот слева.
4 – "Правый Стрип". Снимает с себя одну вещь пилот справа.
5 - "Левый Стрип". Снимает с себя одну вещь пилот слева.
6 - "Пит-Стоп". Кидавший выпивает 1 "стоп".
7 – "Штрафной круг". Кидается один кубик еще раз и "оштрафованный" пьет то количество "стопов" – штрафных кругов, которое выпадет на кубике.
8 – "Вылет с трассы". Пилот лезет под стол, и остается "в боксах" до следующего своего хода.
9 – "Смена резины". Все пилоты снимают с себя по одной вещи, кроме кидавшего.
10 – "Дозаправка". Все пилоты выпивают по одному "стопу", кроме кидавшего.
11 - "Поул-Позишен". Пилот освобождается от первого будущего "штрафа".
12 – "Шумахер". Пилот одевает на голову "шлем" (коробку из-под пива с прорезанной щелью для глаз или кастрюлю) и пьет тогда, когда кто-нибудь еще пьет. В свою очередь он продолжает кидать кубики как обыкновенный игрок, только свой штраф пьет вдвойне. Перестает он быть "Шумахером", только когда снова выкинет "12", или пока кто-нибудь не отберет у него этот "почетный" титул (естественно выкинув "12").
Игра (гонка) заканчивается после прохождения определенного (оговоренного перед началом игры) количества кругов. Победителем гонки объявляется самый трезвый и "экипированный" (на ком сохранилось больше одежды) пилот. Если у кого-нибудь упали со стола кубик (и), то ему полагается столько "штрафных кругов" ("стопов"), сколько он выкинет на кубике еще раз.
Ножки и попки
Для компании, где все хорошо знают друг друга. Выбираются несколько девушек и один парень. Парню завязывают глаза и раскручивают, девушки соответственно меняются местами. Цель парня - узнать загаданную девушку по ножке или попке среди стоящих вряд остальных.
Дополнительно: веревка, гвозди, бутылки
Гвоздик привязывают к ремню парня, девушка зажимает между ног бутылку. Задача парня: попасть гвоздиком в бутылку.
Попасть довольно трудно, так как все наблюдатели и сама девушка умирают от хохота.
Групповой оргазм
Все участники ложатся/садятся вперемежку на пол/диван/кровать/траву/парту. Ведущий раздает всем номера по порядку от 1 до N, где N - количество играющих. Затем по команде игрок с номер 1 издает 1 орагазмоподобный звук, после него игрок под номером 2 издает 2 таких звука, третий - 3 и т.д.
Важное условие: если в процессе издавания звуков кто-нибудь засмеется над собой или над другим, то игра начинается сначала.
Резинка
Количество игроков: несколько пар
Дополнительно: резинки
На талию девушки одевается не сильно тугая резинка (но чтобы не падала). Юноша должен, не касаясь руками, снять эту резинку с нее через верх. Причем руки у девушки вытянуты вверх, а самой ей лучше танцевать, мешать "снять" резинку. Со стороны смотрится замечательно. Особенно, когда юноша идет ртом в области груди и лица.
Потряси-ка
Количество игроков: больше двух
Дополнительно: стаканы и презервативы по количеству участниц, минералка
Девушкам показывают стаканы и бутылку с минералкой, завязывают глаза и объясняют, что нужно трясти наполовину полный стакан минералки, держась за нижнюю его часть, не пролив ни капли, выпустить весь газ. Пока участницы слушают несложные условия, к ним в стаканы до половины наливается минералка, а на горлышко надевается развернутый презерватив, естественно, они об этом не знают. Та, у которой презерватив примет вертикальное положение от газов, становится победительницей. Пробовал проводить,сууупер и все довольны!
