Не открывает двери центральный замок!
gubin
gubin
Казахстан, Талдыкорган
W.Passat b3 RP 1991 г. Monotronic
Доброго времени суток! Не открывает двери центральный замок на passat b3! Стоит сигналка пантера! Пробывал пропаять реле где стоит насос на замок! Результатов нет! Отсоединял блок управления сигнализации,тоже нет реакции! От ключа не закрывает,а если закроет,через несколько секунд открывает! Разобрал ручку водительской двери к которой подходит 3 провода на открытие и закрытие дверей! Отсоединил фишку от ручки ,эфекта нет! А вот если замкнуть вручную открыть,закрыть. все прекрасно работает! вООБЩе поидеи если неисправен датчик в ручке самои,при отключении ее всё равно должно работать!?
Подскажите люди добрые! Сами кишки центрального замка в двери могут играть столь важную роль при ниже описанной неисправности?
Короче! Спасибо всем кто не смог даже подсказать! Разобрался сам! оКазывается на водительской двери ,приснятии обшивки обнаружил что сама щеколда которая открывает(закрывает)все двери выскочила с привода самого центр,замка!
Вот и вся шкняга! Тема закрыта
Да я смотрю что вообще тут всем похер, никто не отвечает :( :( :(
Дык нам щеколду-то плохо видно. Вот все и сомневаются. :unknw:
