Угол опережения впрыска ACV прыгает график
vova_tdi
Беларусь,Витебск
VW G3 1.9 1Z 1996 0.260....VW Multivan 2.5TDI ACV Syncro 2001....Audi A4 2,7 BPP 2006
Когда заходишь в TDI timing точка впрыска бегает от синей до красной полоски.Должно ли так быть,подскажите пожалуйста???Двигатель работает ровно,не дымит, запускается без проблем.
В гр.000 базовых установок - 7 окно температура движка должна быть меньше 80едениц, а лучше меньше 70. 9 окно - темп топлива - не меньше 135-140. Это обязательное условие, только после этого смотри, регулируй и все будет ОК.
Ну это совсем не так. При любой температуре ОЖ и топлива угол не должен скакать как бешенный. :oops:
Возможные причины :
1. Неисправность датчика подьёма иглы .
2. Неисправность распылителей.
3. Подсос воздуха в топливной системе.
4. Износ механизма опережения впр. (ТНВД).
5. Неисправность клапана управления механизма опережения впрыска.
6. Неисправность датчика пол. к/вала (металлическая стружка, монтаж, некорректный сигнал).
7. Грязь в ТНВД.
8. Износ ТНВД.
Я говорю о гр.000 в базе. А если не прогрет двигатель до нормы, то в графике не то что скакать будет, а может вообще не быть линии. Только это имел ввиду.
9.Klapan davlenija toze mozet zajedatj.
Приветствую всех!
Извиняюсь, но не нашел такой двигатель тут.
Подскажите как выставить зажигание на таком двигателе.
Какие должны быть значения по vag. Когда холодный дымит голубым, тяга неудовлетворительная. Я слышал, что подводят не открывая капот, правда или нет.
Я чего-то кручу ничего не получается. Угол опережения стоит 5.6, ставлю меньше не заводится.
Спасибо зарание!!!
Расход масла какой?
Померьте компрессию.
Сначала метки все проверь, если механика в порядке, тогда по Вагу ставь 3.0-3.4 град. И будет все ОК.
Подсказки по ВАГу здесь
https://vwts.ru./forum/index.php?showtopic=142169
