Как снять шумоизоляцию под водителем?
  • Автор темы Vincent
  • Ответы 5
Vincent
Чувашия
VW RP1990
Подскажите как снять эту шумоизоляцию которая под водительским местом. И может подскажете как заделать в ней дырочку, она перетерлась в одном месте.
Седуху скинуть.
Сидуху то снять 2 минуты а вот как дальше снять ворс я не понял. Надо ли снимать панель и печку для этого?
пороги в салоне сними там все видно станет
С порогами я понял, а вот с печкой не совсем ясно. Какие воздуховоды снимать? И снимать всю печку?
Если есть желание выдернуть ковролин и всю шумоизоляцию спереди, нужно:
1. Снять оба кресла.
2. Снять боковые пороги, передние накладки (продолжение порога), кожух рулевого вала, закрывающий рулевой кардан.
3. Снять весь пластик на тоннеле, начиная с задней пепельницы, включая консоль под торпедой. Откручиваем два держателя консоли.
4. После за печкой аккуратно разрезаем перемычку ковролина по линии тоннеля.
5. Вытягиваем ковролин.
6. Теперь вытаскиваем шумку "подсидушечную".
7. Переднюю шумку с перегородки можно снять целиком только после снятия отопителя (печки). Есть варварский способ "по частям".
8. Откручиваем большие пружинные шайбы, крепящие толстую шумку на перегородке моторного отсека к кузову. Они распологаются высоко за блоком реле, не забываем про пассажирскую сторону.
9. Далее как подскажет совесть режем верхнюю "броню" и извлекаем.
