Замена 4МКПП на 5МКПП
  • Автор темы korobko
  • Ответы 6
korobko
None
Подскажите, ккто владеет опытом или представлением:
какие непредвиденные на первый взгляд "ньюансы" (в плане геморроя) могут
возникнуть при замене коробки передач (сейчас стоит 4МКПП - "...020") на 5- ступку?
Jetta GL 1,6 EZ
Поменять можно легко!!!
нужно купить другую коробку т.к. из четырехступки не сделать пятиступки...
to FANAT VW:
Странно, у меня коробка "тип 20", возможна ли замена на 85-ую?
Jetta GL 1,6 EZ
Нет, у тебя стоит коробка именно 020 4-х ступка.
085 коробка это для Фольксваген Гольфов 2 объёмом 1,3 и ниже.
Тебе надо найти коробку 020 5 ступку.
А вот подойдёт ли она на место 4-х ст точно не знаю, но если я себе менял на гольфе 1,3 коробку 084 на 085, то и у тебя не должно возникнуть никаких проблем. ;)
З.Ы. Когда будешь покупать коробку не забудь к ней купить кулису 5 ступенчатую, а то так и будет 4 скорости :D
Меняй смело с V1,5l коробки одинаковые типа 020 хоть ставь автомат 010
Здравствуйте. Прошу совета. Пассат б3 сарай с двигателем 1.6 RF карбюратор 89 года, четырехступка тросовая. Хочу заменить коробку на пятиступку, так как моя четырехступка умирает. Как я понял, то почти на всех б3 сцепление с гидровыжимом было, а у меня старый-добрый трос. Могу ли я поставить любую кпп без переделок? Нашел на авито пятиступку ASA и продавец утверждает, что все они взаимозаменяемы по креплениям. Можно брать ее и встанет ли она без переделок?
Все станет.свои тросовые прибамбамбасы сцепления на нее прикрутишь и все.
Фланцы если будут другие ,то же взаимозаменяемые
