Grek 111 написал(а):Недодув,что на это может влиять?Подскажите пожалуйста.Падает мощность на ходу,пока не выключиш зажигание,потом опять всё в норме.Клапан N75,Где он стоит?
Grek 111 написал(а):На диагностике,сняли воздуш.патрубок,с помощью зеркала видно что лепестки слегка округлены(якобы отпескаструены).Приговор"турбо под замену".
Grek 111 написал(а):Всем привет!Поменяли клапан и уплотнительные колечки, а проблема не ушла.Всётаки наверное турбинка подустала?
UTUG написал(а):Замерить вакуум на подаче и на "выходе" из N75.
Проверить N75 в базовых установках вагкомом, 11 группа.
denvick написал(а):К системе управления наддувом относиться - пневмоклапан управления наддувом, актуатор (стоит на ТКР) который приводит в движение лопатки, изменяя геометрию улитки и сами лопатки. Все эти механизмы работают отталкиваясь от сигналов множества датчиков : оборотов; давления воздуха; массы возд.; температуры воз. и двиг.; положения педали; и т.д. и т.п. ЭБУ получая эти сигналы, обрабатывает их и посылает управляющий импульс на исполнительный механизм, т.е. на пневмоклапан.
